Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración
por Antonio Delgado ARTÍCULO PATROCINADO
Novedades en componentes de MSI en el EHA Tech Tour 2025
El EHA Tech Tour 2025 nos ha llevado a las instalaciones de MSI en Taiwán donde la compañía nos ha enseñado varias de sus novedades más potentes para el año 2026 dentro de sus extensos catálogos de placas base de nueva generación, fuentes de alto rendimiento y eficiencia, y también soluciones de refrigeración líquida y nuevas cajas para PC gaming de altas prestaciones.
A lo largo de este artículo desgranaremos todas las novedades de la marca con sus especificaciones y tecnologías. ¡Vamos allá!
Novedades de MSI MEG, la gama más alta y exclusiva
La línea de componentes MSI MEG conforma el tope de gama de los productos de la marca. Son los modelos con las últimas tecnologías, más capaces y más exclusivos para los que buscan lo mejor de lo mejor.
Los nuevos modelos que llegarán en este 2026 combinan todo ello con una estética común para poder montar sistemas de ordenadores gaming completos con un diseño premium y sincronizado al máximo nivel junto con las mejores capacidades de refrigeración.
MEG X870E ACE MAX, una de las placas base MSI más avanzadas para AMD Ryzen
La placa base MSI MEG X870E ACE MAX se corona como uno de los buques insignia de MSI para la plataforma AM5 de AMD, una placa con el socket más potente del mercado y compatibilidad con los próximos modelos de procesadores de AMD de altas prestaciones para gaming.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 1
Ofrece un sistema de entrega de energía de doble raíl con 110A SPS distribuidos en un total de 21 fases con una distribución de 18 + 2 + 1 que toman la energía de dos conectores de 8 pines directamente desde la fuente de alimentación.
Este sistema se integra en un PCB de 8 capas con una construcción propia de modelos de servidor con cobre de 2 onzas que garantiza la máxima durabilidad.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 2
Tanto si eres un usuario entusiasta del hardware como un gamer, esta placa permite aumentar el rendimiento del procesador mediante overclock, con soporte para las últimas tecnologías como el MSI OC Engine, que permite un control independiente del BCLK en modo asíncrono para poder aumentar la frecuencia de la CPU sin afectar a otros relojes del sistema como el de la gráfica integrada, memoria o PCI Express.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 3
Los usuarios con menos experiencia en overclock también podrán beneficiarse de las capacidades únicas de esta MSI MEG X870E ACE MAX gracias al botón de overclock directo que permite ajustar la frecuencia del BCLK directamente desde Windows.
Tanto los VRM como el PCH se mantienen con temperaturas bajo control gracias a un sistema de refrigeración que incluye sus propios disipadores, con un doble heatpipe cruzado de contacto directo y pads térmicos de 9W/mK de conductividad para los VRM.
Las opciones de refrigeración también se extienden al M.2 PCIe 5 x4 de 128 Gbps principal con un disipador M.2 Shield Frozr.
Todo ello se gestiona desde la monitorización por hardware en BIOS y por software con el MSI Center.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 4
Además, a nivel de conectividad tenemos lo último del mercado, con conectores USB4 de 40 Gbps, WiFi 7 con hasta 5,8 Gbps de ancho de banda, y también dos puertos Ethernet, uno de ellos de 10 Gbps, y otro con unos excelentes 5 Gbps con los que podremos dar el salto a redes LAN de alta velocidad y dejar atrás las típicas redes de 1 GbE.
No echaremos en falta tampoco conectividad USB. A los dos USB-C de 40 Gbps, se suman otros dos USB-C de 10 Gbps y nada más y nada menos que 9 puertos USB-A de 10 Gbps. No nos olvidamos tampoco de los dos puertos para antena WiFi, la salida y entrada de audio con minijack y S/PDIF, y un HDMI.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 5
Destaca la posibilidad de utilizar un conector USB-C frontal con nada más y nada menos que 60 W de entrega de energía gracias a un conector de corriente extra desde la fuente.
La MSI MEG X870E ACE MAX añade, además, una nueva BIOS de 64 MB, el doble que los modelos anteriores, para añadir compatibilidad futura con nuevos procesadores y actualizar también su interfaz UEFI con menús y gráficos mucho más avanzados.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 6
Otras novedades interesantes son, por ejemplo, la adopción de la filosofía EZ DIY que facilita el montaje con elementos como el disipador magnético para M.2, el botón de extracción rápida de la tarjeta gráfica, o el clip para facilitar la colocación y extracción de los SSD.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 7
Estas funciones se complementan con el diseño EZ Conn Design con cables específicos para poder conectar ventiladores y refrigeraciones AiO de la marca con un único cable.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 8
Además, es una de las primeras placas base del mundo  con un diseño de entrega de potencia en los PCIe con los que puede alcanzar 420 W y mantener la energía de la gráfica e incluso soportar dos tarjetas de manera estable.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 9
MSI MEG MAESTRO 900R. Diseño panorámico a la última para equipos de alto rendimiento
Dentro de la línea exclusiva MEG de MSI también tenemos la nueva torre MEG MAESTRO 900R, un modelo que adopta el nuevo formato panorámico con un exclusivo cristal templado curvado de tres caras que forma ángulos de 90 grados sin divisiones, dejando a la vista todo el interior del equipo sin elementos que interfieran.
Esta torre soporta placas base E-ATX de hasta 280 x 305 mm, disipadores de CPU de 17 cm y tarjetas gráficas de 40 cm, lo que nos permite montar un ordenador gaming de alto rendimiento con los componentes más grandes y potentes.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 10
Podemos colocar la tarjeta gráfica en vertical u horizontal, con modelos de hasta triple slot y, como detalle muy a tener en cuenta, el Riser PCIe 5.0 x16 se incluye junto a la caja.
Su diseño está pensado para facilitar el montaje, incluso en cada una de las cuatro orientaciones que permite. También tiene un módulo extraíble para utilizarla como BenchTable y poder probar componentes de manera directa y sencilla.
Todo el espacio que deja en su cámara principal permite sistemas con varios circuitos de refrigeración líquida, o módulos de multitud de ventiladores para conseguir la máxima capacidad de refrigeración del equipo.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 11
También cumple con la filosofía de diseño EZ DIY Design de MSI, con elementos como el mencionado modo de benchtable, o la libertad de montar la placa en 4 orientaciones distintas. Ofrece también dos módulos de ventiladores en vertical que rotan sobre sí mismos para dirigir el flujo de aire, además de tener una cubierta preinstalada para ocultar los cables de manera sencilla.
MSI MEG CORELIQUID E15 360
Otro componente de la línea MEG de MSI es la MEG CORELIQUID E15 360, una refrigeración líquida que combina a la perfección con las nuevas placas y cajas MEG que acabamos de repasar.
Esta MSI MEG CORELIQUID E15 360 destaca a simple vista por su llamativo bloque de agua con pantalla AMOLED curvada con efecto 3D. Esta pantalla tiene una resolución de 2K y una diagonal total de 6,67 pulgadas. En ella se pueden ver valores como la frecuencia y temperatura del sistema, así como imágenes o vídeos personalizados desde el software de MSI.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 12
Otra bondad de esta refrigeración líquida “All in One” o Todo en Uno es su único módulo de tres ventiladores integrados, que permite colocarlos de manera sencilla y sincronizar fácilmente su iluminación ARGB. Además, el ventilador central gira de manera opuesta a los ventiladores de los extremos para evitar turbulencias entre los tres flujos de aire. Es un diseño optimizado que MSI ya ha probado con éxito en sus tarjetas gráficas con triple ventilador.
MSI MEG Ai1600T PCIE5
Finalizamos el repaso a la gama exclusiva MSI MEG con la fuente de alimentación MSI MEG Ai1600T PCIE5, un modelo de alto rendimiento con 1.600W de potencia (con picos de +240%) que cumple con los altos estándares de eficiencia 80 PLUS TITANIUM y CYBENETICS TITANIUM. Además, también tiene la certificación CYBENETICS A++ que garantiza un bajo nivel de ruido.
Internamente tiene componentes de alta calidad como MOSFETs SiC que funcionan un 10% más frescos que modelos convencionales. Ayuda también su diseño 100% digital y los disipadores de gran tamaño que tiene internamente.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 13
Se trata de una fuente de alimentación ATX 3.1 con PCIe 5.1 con dos conectores 12V-2x6 para alimentar tarjetas gráficas de nueva generación como las RTX 5090 de NVIDIA.  Todos los cables están mallados de manera independiente y se incluye, ya preinstalado, un organizador de cables para conjuntos como el de 24 cables de la placa.
Además, para evitar conexiones incorrectas de este conector, MSI integra un sistema de doble color donde podemos ver de manera muy clara y visual si el conector de 12 pines está bien conectado.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 14
A nivel estético, tenemos un llamativo acabado con franjas horizontales dotado de iluminación ARGB personalizable. Evidentemente, una fuente de esta gama es 100% modular.
Así protegen tu GPU las fuentes con la tecnología MSI GPU SAFEGUARD+ En el EHA Tech Tour 2025, MSI n
En el EHA Tech Tour 2025, MSI nos ha mostrado su nueva tecnología de fuentes de alimentación denominada MSI GPU SAFEGUARD+.
Se trata de un mecanismo extra de seguridad destinado a fuentes que trabajan con GPUs de alto rendimiento y consumo. Esta tecnología protege a las tarjetas gráficas gracias a distintos mecanismos de seguridad.
La propia fuente de alimentación es capaz de monitorizar los Conectores 12V-2x6 a tiempo real y reaccionar ante el aumento súbito de la intensidad por encima de valores seguros, o al desbalanceo de la entrega de potencia entre los distintos pines del conector.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 15
Precisamente, esas situaciones de desbalanceo y sobreintensidad han causado problemas de quemado de conectores de tarjetas gráficas en el pasado.
Con MSI GPU SAFEGUARD+, cuando se produzca alguna de esas situaciones, la fuente de alimentación emitirá una alerta sonora durante 3 minutos antes de producir una pantalla negra. Además, en la pantalla veremos una indicación del estado del sistema, avisándonos ante cualquier problema.
De esta manera, el usuario podrá apagar el equipo para comprobar posibles problemas como, por ejemplo, en la conexión de la fuente a la gráfica.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 16
La gestión en Windows de esta tecnología se realiza desde el software MSI Center, que nos mostrará el estado a tiempo real de los conectores 12V-2x6 y las posibles alertas. Podremos ver logs con el registro de su funcionamiento a lo largo de los días.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 17
La tecnología GPU SAFEGUARD+ aplica a los dos conectores 12V-2x6 y tiene control por hardware y por software, estando presente en las nuevas MSI MPG Ai1600TS PCIE5 y su variante de 1300W.
 Por otro lado, GPU SAFEGUARD, sin el “plus”, disponible en fuentes como las MAG A1200PLS PCIE, aplica a un único conector de ese tipo y solo por hardware.
MSI MPG Ai1600TS PCIE5 y MPG Ai1300TS PCIE5
Las MSI MEG Ai1600TS PCIE5 y la MPG Ai1300TS PCIE5 son los primeros modelos del mercado con la tecnología MSI GPU SAFEGUARD+ que acabamos de repasar.
Son unas fuentes 100% digitales fabricadas con condensadores japoneses y MOSFETs SiC que reducen la temperatura en un 10% respecto de otros modelos. Cuentan con soporte para ATX 3.1 y PCIe 5.1 e incluyen dos conectores 12V-2x6, ambos con GPU SAFEGUARD+.
Soportan monitorización por software y también control total de su ventilador, con modo de 0 RPM para el máximo silencio y la tecnología Fan Safeguard para detectar posibles problemas con el ventilador.
Sus medidas son de 190 x 150 x 86 mm, incluso en el modelo de 1600 W, y tienen eficiencia certificada por 80 PLUS TITANIUM y CYBENETICS TITANIUM.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 18
La tecnología Fan Safeguard detecta si el ventilador deja de girar o gira a una velocidad inferior a la que debería según las curvas definidas, alertando al usuario para revisarlo.
 Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 19
MSI MAG A1200PLS PCIE5 y MAG A1000PLS PCIE5
En el caso de las MSI MAG 1200PLS PCIE5 y las MAG A1000PLS PCIE5, tenemos fuentes de 1200 y 1000 W respectivamente, con eficiencia Platinum y niveles de sonido silenciosos.
Cuentan con un condensador principal capaz de aguantar 105º y la tecnología GPU Safeguard por hardware para uno de sus conectores 12V-2x6.
Incluye un ventilador con rodamiento FDB de 135 mm con la tecnología Fan Safeguard, y cables mallados independientemente.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 20
Su tamaño de 150 x 150 x 86 mm las convierte en una opción ideal para sistemas compactos ATX.
Nuevas Placas base MAX para AMD AM5
La nueva línea de placas base MSI para AMD toma la denominación MAX para hacer referencia al MÁXimo rendimiento. Son un conjunto de placas base con los chipsets AMD X870 y B850 dotadas de tecnologías como OC Engine y las nuevas BIOS de 64 MB para garantizar el soporte y máximo rendimiento de los procesadores AMD Ryzen actuales y futuros de la plataforma AM5.
Los nuevos modelos MAX democratizan funciones que, hasta ahora, estaban solo limitadas a los modelos más exclusivos como la gama GODLIKE. Por ejemplo, tenemos puertos PCI Express 5.0 con el máximo de líneas activadas (1 x16 y 2 x4), conectividad WiFi 7, USB4 y 10 GbE.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 21
En el caso de los modelos MAX con chipset AMD X870 y X870E, ahora se integra de serie la tecnología OC Engine, y la memoria DDR5 puede superar los 10.000 MT/s respecto de los 9.000 MT/s de la generación anterior “no MAX”.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 22
También tenemos la ampliación de la filosofía de montaje sencillo MSI EZ DIY, con funciones ya vistas como EZ GPU, EZ M.2 y EZ Wi-F, junto a novedades como el jumper Direct OC que vimos en modelos tope de gama. Ahora todas las MAX X870(E) lo incluyen de serie.
La tecnología OC Engine permite un 10% más de rendimiento en juegos solo teniendo en cuenta la CPU. Esta mejora sube hasta el 15% si consideramos también el overclock de la memoria.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 23
Para ello, se integra un chip dedicado para controlar el overclock y permitir opciones como el control de reloj del BCLK de manera desincronizada e independiente del reloj de iGPU, RAM, PCIe, etc.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 24
Esto se suma a las propias tecnologías de diseño y construcción de las placas MAX, con hasta 27 fases VRM (24+2+1) en los modelos tope de gama, PCBs de 10 capas con cobre de 2 onzas, PWM IC digitales o conectores de 8 pines para la alimentación.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 25
Hay que mencionar también tecnologías exclusivas de modelos como la MSI MEG X870E UNIFY-X MAX como es el TUNING CONTROLLER, un mando a distancia con el que se puede gestionar el overclock de manera directa sin utilizar la BIOS. Este mando tiene botones para encender y apagar el PC, así como para volver a estados previos de overclock o aplicar directamente un Clear CMOS.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 26
La filosofía de diseño EZ DIY de MSI también está presente en estas nuevas placas base MAX, con funciones como el Direct OC Jumper para hacer overclock directamente con un botón, el EZ PCIe Release para poder sacar las tarjetas gráficas con un solo dedo, EZ Link para conectar controladores EZ Control HUB de ventiladores y RGB con un único puerto dedicado.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 27
Tecnologías adicionales como el M.2 XPANDER-Z SLIDER GEN5 permiten añadir más slots M.2, o en el caso del XPANDER Card, añadir más conectividad a placas base ITX como la ITX EDGE.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 28
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 29
En general, las placas MAX de MSI cuentan con un gran número de tecnologías EZ DIY para facilitar el montaje y configuración del PC. Dependiendo del modelo tendremos unas y otras.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 30
A modo de resumen, en las siguientes tablas podemos ver qué placas base de la nueva línea MAX soporta cada una de estas tecnologías de EZ DIY, por un lado, One Finger y One Hand.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 31
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 32
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 33
Ahora vamos a conocer de un vistazo todas las nuevas placas MSI MAX para AMD AM5 con sus características y funciones principales, comenzando por el modelo de gama más alta como es la MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION.
MSI MEG X870E GOODLIKE X EDITION
Este modelo supone la “punta de lanza” del ejército de placas base de MSI para la plataforma AMD AM5. Cuenta con 27 fases VRM (24+2+1) para conseguir la máxima estabilidad en overclock, junto a un diseño de edición limitada.
Tiene las últimas funciones disponibles, incluyendo el M.2 XPANDER-Z SLIDER GEN5, conectores de energía extra para los PCIe 5.0 x16, EZ Link, puerto USB-C de 60W, nada más y nada menos que 7 puertos M.-2 y lo último en conectividad y refrigeración.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 34
A la nueva MSI MEG X870E ACE MAX ya le hemos dedicado una sección específica al inicio de este artículo. Haciendo memoria, es una de las placas base más avanzadas de esta nueva línea MAX para AM5, con 21 fases y lo último en conectividad y overclock.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 35
Con 18+2+1 fases, la MSI MEG X870E UNIFY-X MAX es uno de los modelos más preparados para el overclock. Prueba de ello es la inclusión del Tuning Controller, un mando remoto para poder realizar overclock directamente sin necesidad de pasar por la BIOS o por software.
Se complementa con funciones como EZ PCIe Release, el EZ M.2 CLIP II o el EZ M .2 SHIELD FROZR II junto con lo último en conectividad.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 36
MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI
Esta MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI es la solución compacta mini-ITX más potente de MSI para esta plataforma AM5.
Es pequeña pero matona, con un total de 11 fases que mantienen el SPS de 110 A como sus hermanas mayores. A pesar de su pequeño tamaño, tiene conectividad USB4, 5 GbE, WiFi 7, tres M.2, un PCIe 5.0 x16 y la tarjeta 5 en 1 XPANDER CARD para ampliar su conectividad interna sin afectar a su tamaño.
La placa ideal para equipos gaming de alto rendimiento de formato compacto.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 37
MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI/PZ
Las MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI y MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ son unas placas base disponibles en color negro y blanco, respectivamente, con un sistema de entrega de energía de 80 A y 14 + 2 + 1 fases VRM en su PCB de 8 capas.
Cuentan con un sistema de refrigeración con disipadores extendidos y funciones de EZ DIY como el disipador EZ M.2 SHIELD FROZR II, el sistema EZ PCIe Release para la extracción rápida de la gráfica, o el EZ M.2 Clip II para facilitar la colocación de los SSD.
Incluyen la nueva BIOS de 64 MB, así como conectividad a la última.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 38
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 39
MSI MAG X870E GAMING PLUS MAX WIFI
Esta placa ofrece el chipset X870E en un formato ATX de un PCB de 8 capas con 17 fases VRM y un SPS de 60 A. Es un modelo con 3 conectores M.2 para SSD, tecnologías EZ M.2 SHIELD FROZR II, EZ M.2 CLIP II y EZ PCIe Release, con conectividad, 5 GbE y WiFi 7.
No se olvida del conector extra para dar más energía al PCI Express o del motor OC Engine para overclock.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 40
MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II, MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI y MAG B850M MORTAR MAX WIFI II
Las nuevas placas Msi MAX para AMD AM5 también incluyen tres modelos con el chipset AMD B850 para un precio más asequible sin renunciar a las prestaciones más importantes de la plataforma y de la línea MAX.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 41
Estas placas incluyen las nuevas BIOS actualizadas de 64MB, garantizando así el nuevo diseño y soporte para futuros procesadores AM5.
También está presente la tecnología OC Engine con BCLK desincronizado para hasta un 15% más de rendimiento con procesadores como el AMD Ryzen 7 9800X3D. Otra función de overclock que también está presente es el OC Jumper para overclock rápido con un solo botón, además del conector extra de 8 pines para mayor potencia y estabilidad energética en los conectores PCI Express 5.0.
Y tampoco nos olvidamos de las funciones más importantes del diseño EZ DIY que facilitan la tarea de montar un PC.
Geeknetic Las últimas novedades de MSI en placas, fuentes y refrigeración 42
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en nuestro Foro!
NitroV16 FH6 Banner
